Original Thruxton Spiegel ummontieren
Was wird wie "geschraubt"?
jollowain
Motorrad: Thruxton Ace alias white shadow
Yamaha RD250
Beitrag von jollowain » 14. Jan 2017, 12:13
Hi ihr,
ich hab vor die originalen Spiegel meiner Thruxton nach unten um zu montieren. Jetzt ist meine Frage, muss ich irgwas beachten beim ummontieren bzgl. Sicherungen oder ähnlichen? Ich will mir da nämlich keine Gewinde oder so kaputt machen. Ist vielleicht eine etwas schräge Frage, aber ich hoffe ich bekomm eine Antwort.
jollowain
Zuletzt geändert von jollowain am 17. Jan 2017, 01:55, insgesamt 1-mal geändert.
Es hängt von dir selbst ab, ob du das neue Jahr als Bremse oder als Motor benutzen willst.
maxbert
Motorrad: Thruxton EFI, XJ900N, Tiger 800
Re: Original Spiegel ummotntieren
Beitrag von maxbert » 14. Jan 2017, 12:59
gibt keine besonderen Sicherungsmaßnahmen. Inbusschrauben lösen, Spiegel rausziehen, um das eingesteckte Ende ist ein gewelltes Blech gewickelt (vermutlich Toleranzausgleich und zur Reduzierung von Vibrationen).
Rechter/linker Spiegel tauschen und wieder montieren. Anziehen mit Gefühl, ist ein M5 Gewinde.
Gruß, maxbert
Chris_HH
Motorrad: Triumph Thruxton
Beitrag von Chris_HH » 16. Jan 2017, 08:14
bitte wirklich mit Gefühl anziehen, die reißen schneller ab als man gucken kann :o
Gruß, Christian
harde
Motorrad: W 650, T 120 Black
Beitrag von harde » 16. Jan 2017, 19:31
....sind zwar die originalen T Zubehör Spiegel, aber die originalen Spiegel werden auch so montiert
...mit Montagewerkzeug
...ausser Lenkerendenspiegel
Spiegel einfach umdrehen und festschrauben wird wohl auf Dauer nicht fest bleiben, wegen der konischen Aufnahmen in den Brems/Kupplungsamaturen
Falls das Montagewerkzeug fehl hilft auch das festziehen mit 2 U-Scheiben. Schraube wieder lösen, U-Scheiben entfernen und Schraube wieder mit Drehmoment anziehen.
http://triumphinstructions.com/ProdDocs/A9638084-DE.pdf
maxbert
Beitrag von maxbert » 16. Jan 2017, 19:58
harde hat geschrieben:...ausser Lenkerendenspiegel
um genau die gehts ja bei der Thruxton...
Twinner
Motorrad: Thruxton - `15
Beitrag von Twinner » 16. Jan 2017, 20:25
Es reicht, die Spiegel an dem Gelenken zu lösen und einfach umtauschen.
maxbert
Beitrag von maxbert » 16. Jan 2017, 20:50
stimmt, das müsste auch funktionieren...
Twinner
Beitrag von Twinner » 16. Jan 2017, 21:32
Funktioniert, hab es 1 Jahr lang getestet :+top:
Arno
Motorrad: Thruxton Ace 2015
Beitrag von Arno » 16. Jan 2017, 23:59
Habe es auch gemacht, kein Problem. Allerdings hatte ich nicht geglaubt, wie fest die Dinger saßen. Man muss nur die Schraube entfernen, und der Rest ist Klemmkraft.
Mit den Spiegeln so tief muss man schon ganz bewusst rein schauen. Mal aus den Augenwinkeln was mitbekommen ist nicht mehr.
Miguel
Motorrad: Triumph Thruxton EFI Phantomblack Bj.2014
Re: Original Thruxton Spiegel ummontieren
Beitrag von Miguel » 18. Jan 2018, 15:20
Also, ich musste bei meiner Thruxton 900 die originalen Lenkerendspiegel nicht ummontieren. Habe sie einfach nach unten gedreht.
Ging ohne großen Aufwand.
piper
Motorrad: Thruxton Bj 2013
xt 500 Bj 1985
Puch Maxi S Bj 1980
Kreidler Florett RMC S Bj 1980
Beitrag von piper » 18. Jan 2018, 19:33
Miguel hat geschrieben:
18. Jan 2018, 15:20
Ich hatte es auch einmal so gemacht, konnte mich dann aber nicht an den Blick in den unten montierten Spiegel gewöhnen. Jetzt kommt das Aber.... never touch a running System.... habe darauf hin die Spiegel wieder zurück gebaut. Nun verdrehen sie sich durch den Winddruck ab einer Geschwindigkeit von 100-120 km/h. :<>:
piper
Ich weiss nicht, ob es besser wird, wenn es anders wird.
Aber es muss anders werden, wenn es besser werden soll.
highgate
Motorrad: Triumph Thruxton R
Beitrag von highgate » 18. Jan 2018, 19:52
piper hat geschrieben:
18. Jan 2018, 19:33
[Jetzt kommt das Aber.... never touch a running System.... habe darauf hin die Spiegel wieder zurück gebaut. Nun verdrehen sie sich durch den Winddruck ab einer Geschwindigkeit von 100-120 km/h. :<>:
piper
viewtopic.php?f=4&t=27855&p=338468#p338468
Un saludo de españa, Hans-Jürgen
piper
xt 500 Bj 1985
Puch Maxi S Bj 1980
Beitrag von piper » 19. Jan 2018, 10:13
highgate hat geschrieben:
18. Jan 2018, 19:52
18. Jan 2018, 19:33
piper
Danke highgate für die Info. Auf Garantie/ Kulanz tauschen fällt da wohl flach meine Gute hat schon 4 Jahre auf dem Buckel. Bei mir verstellt sich der Spiegel nicht am Kugelgelenk sondern der ganze Spiegel verdreht sich. Dennoch kann ich die Spiegel im Lenker nicht fester anziehen, die sind schon knallfest angezogen.
piper
