Dr. Jekyll und Mr. Hyde
Hier kommen die Beiträge zu umgebauten Triumph Twins rein.
fusselvieh
Motorrad: 2006er Scrambler
Re: Dr. Jekyll und Mr. Hyde
Beitrag von fusselvieh » 10. Jan 2018, 22:00
Sooo, nun bin ich auch wieder Forum unterwegs. Eine Anmeldung mit meinem alten Browser war nicht mehr möglich, warum auch immer. Bin nicht so der Computerspezialist....
Ja, es ist Einiges passiert. Habe doch noch ein, zwei Sachen erleichtern können. Bilder und Geschichten folgen dann noch.
Gruß vom Fussel
fusselvieh
Beitrag von fusselvieh » 14. Jan 2018, 15:21
Kleiner Zwischenbericht. Habe eine neue Halterung für den schon vorhandenen Daytona Tacho gefräst.
fusselvieh
Beitrag von fusselvieh » 14. Jan 2018, 15:28
Der Luftfilterkasten ist leergeräumt, innen Ecken Kanten entfernt und geglättet. Trichter angepasst.
Nen Werkzeug zum gegenhalten der Kontermutter für die Lenkkopfmutter gebastelt und gleich neue Kegelrollenlager verbaut
Zuletzt geändert von fusselvieh am 14. Jan 2018, 18:49, insgesamt 2-mal geändert.
fusselvieh
Beitrag von fusselvieh » 14. Jan 2018, 15:35
Ach und dann gab es doch noch eine Gewichtseinsparung
Embleme und Kniegummi sind ab jetzt im Regal. 988Gramm wen es interessiert.
Gruß vom Fussel
Mechi
Beitrag von Mechi » 14. Jan 2018, 15:40
ich wollte gerade Fragen. ..... um lackiert und ne andere Lampe hast du doch auch noch.
Gruß Markus :555:
fusselvieh
Beitrag von fusselvieh » 14. Jan 2018, 15:50
Jo, das auch. Ist viel passiert in der "forumsfreien" Zeit. Bremsen komplett überholt weil bei der Hinteren ein Kolben fest war. Und eigentlich ALLES daran vom Gammel zerfressen war. Mal sehen ob ich im Frühjahr jetzt schneller zum Stehen komm. Höhöhö
Alex Thrux
Motorrad: Thruxton EFI,MZ-ETZ150
Beitrag von Alex Thrux » 14. Jan 2018, 19:34
Gibt es schon was neues über die Sitzbank zu berichten ????
---Gruß--- :wink+:
fusselvieh
Beitrag von fusselvieh » 14. Jan 2018, 19:45
Die Sitzbank ist noch immer beim Sattler. Er sagte dieser Tage "...die liegt ganz oben!" Wahrscheinlich so weit oben das er nicht mehr ran kommt. Hoffe bis März habe ich das Teil.
Gruß vom Fussel
fusselvieh
Beitrag von fusselvieh » 16. Jan 2018, 21:03
Es beschwert sich Keiner, also mache ich weiter. Eigentlich wollt ich nur neues Öl und neue Wilbert Federn in die Gabel einbauen. Nach Öffnung und ziehen der Federn war ein schleimiger graugrüner Film auf den Federn. OK... ist nicht die erste Gabel dachte ich so. Zum spülen fix auseinander... da hab ich aber noch nicht mit der Hinterlist der Konstrukteure gerechnet. Die eingeklebte Inbus unten am Tauchrohr dreht durch...kein Problem, habe ja ein Sortiment selbstgebauter langer Steckschlüssel zum gegenhalten. Von oben reingeleuchtet und kein Sechskant oder Ähnliches entdeckt. Und nun...?
Scheixxe... das Forum geht nicht. Da war mal was mit "Vielzahn". Ob das mal funktioniert zum gegenhalten?
Ach und dann "Besenstiel" (da mach ich kein Bild von, kennt Jeder). Gut probiere ich mal. Besenstiel konisch angeschliffen, kurzer Hammerschlag auf den Stiel von oben durch das Standrohr in die Dämpferhülse und dann mit Schlagschrauber die Inbusschraube raus. Hey wie geil...funktioniert und kostet kein Geld.
fusselvieh
Beitrag von fusselvieh » 16. Jan 2018, 21:24
Und nun wo Alles so schön demontiert ist, fällt mir noch die "Wortschöpfung" meines Kumpels ein "... die Faltenbälge sehen aus wie mumifizierte Enddärme..." Stimmt, denke ich so, hab aber noch keine live gesehen.
Neue kosten ja nicht die Welt. Puuhh von wegen. LSL bietet Ersatz, aber für richtig Kohle. Komisch, die Achsantriebsmanschetten für meinen 4rädrigen waren für ein Viertel zu haben. Aber ich bin nicht auf der Welt um rum zu jammern.
Gruß vom Fussel
Stef74
Motorrad: Scram
Beitrag von Stef74 » 17. Jan 2018, 19:39
Hey Fussel
einfach Geil :+x+: :+top:.
Jetzt bloß nicht nachlassen.
BILDER!!! :nnn:
fusselvieh
Beitrag von fusselvieh » 21. Jan 2018, 18:43
Hallo, mache mal mit dem berichten weiter. Die Vergaser sind im Ultaschallbad gereinigt, mit neuen Schrauben bestückt und umbedüst worden. Mein Dank geht an Mekosch für die Tipps und den Raisch´s für die Lieferung der Teile. Der Tipp mit dem einkleben der Trichter auf die Vergaserstutzen ging bei mir aber in die Hose. Das Loctite ist nach unten gelaufen und hat die beiden Löcher im Vergaser zugemacht. Habe das noch rechtzeitig gemerkt und alles wieder demontiert. Die Löcher wieder freipopeln war eine Sch... Arbeit. Bin dann mal meine "Chemikaliensammlung" durch und bei HYLOMAR hängengeblieben. Habe also die Trichter mit dieser Dichtmasse eingeklebt. Denke das passt auch.
Gruß vom Fussel
Zuletzt geändert von fusselvieh am 21. Jan 2018, 19:21, insgesamt 2-mal geändert.
fusselvieh
Beitrag von fusselvieh » 21. Jan 2018, 18:58
Dann war da noch die Schwungmasse. Alle meine Vorredner hatten recht. Das Ding sitzt wie verschweißt auf de Welle. Habe dennoch keine Schraube beim Abzieher abgerissen, obwohl das Teil aus dem Fahrradzubehör stammt. Auch hier nochmals meinen Dank an Mekosch für die Info. Die Nockenwelle ist auch um einen Zahn versetzt. Mann... bin ich gespannt auf die erste Ausfahrt.
Das Gewicht liegt nun bei 2920g da die hintere Seite nicht abgedreht worden ist.
Gruß vom Fussel
Stadtpirat
Motorrad: Thruxton 900 EFI
MZ TS 250
Beitrag von Stadtpirat » 21. Jan 2018, 22:37
Chapeau Mario,
super, ich kann es nicht erwarten , Mr. Hyde auf der Straße zu sehen und hinterher/vorneweg zu bollern.....
Saubere Arbeit!
Grüße Carsten
Wer Hubraum sät, wird Leistung ernten, wenn Saatgut fehlt, muß Drehzahl her. (2takt Kollektiv )
fusselvieh
Beitrag von fusselvieh » 22. Jan 2018, 14:13
Danke Carsten. Na ich kann es erst recht nicht erwarten. Es fehlen halt die Räder, Sitzbank und die neuen Pirelli Scorpion Rally STR. Diese sind in meiner gewünschten Größe immer noch nicht lieferbar. Habe nun schon einen direkten Draht zu einem "Werksangehörigen" , was aber leider auch nicht weiter hilft.
Zur Überbrückung hat "Dr. Jekyll" auch was Nettes bekommen.
Gruß vom Fussel
