Tipp für Heckumbau T 120?
Toktok
Motorrad: bonnie t120, sr500
Beitrag von Toktok » 10. Jan 2018, 13:10
ich würde gerne das Heck an meiner T120 (Black) umbauen. Dazu gibt es hier im Forum zwar schon einige Lösungen, aber nicht für den Fall, wenn man (zeitweise) Gepäckbrücke und Legend-Gear-Taschenhalter montiert hat. Wichtig wäre: ein kürzerer Fender als das Original und ein kleineres Rücklicht (Blinker dann am Kennzeichenhalter). Alle Fender-Lösungen, die ich bislang gefunden habe (Raisch, Rizoma, Baak...) taugen offensichtlich nur, wenn man auf den Soziushaltebügel verzichtet (ergo auch auf die Gepäckbrücke...). Den Original-Fender will ich aber nicht kürzen bzw. bearbeiten. Fahre mit Original- bzw. Komfortsitzbank. Gibt es Tipps, Ideen, Erfahrungen von eurer Seite?
Dank & Gruß, Tom
Re: Tipp für Heckumbau T 120?
Beitrag von Backtobike » 10. Jan 2018, 13:43
Wenn du einen kürzeren Fender mit einem anderen Rücklicht nimmst und das so montierst, dass es gut aussieht, kommt es immer zu Problemen mit der Original Sitzbank. Der Bügel passt dann einfach nicht mehr.
Ich habe genau dieselbe Erfahrung gemacht. Ich habe einen kürzeren Fender von der StreetCup genommen, den noch ein wenig modifiziert und mit einem anderen Rücklicht versehen. Mit der Höckerbank von der StreetCup passt das wunderbar, mit der Originalsitzbank nicht mehr.
spi
Beitrag von spi » 10. Jan 2018, 16:22
Hi Tom,
hast du hier schon reingeschaut:
viewtopic.php?f=29&t=26922&start=30
Auf Seite 3 findest du Bilder von meiner Variante mit dem Street Twin Heck. Wenn ich die Gepäckbügel nicht brauche, dann lasse ich einfach die Distanzstücke an den hinteren Schrauben weg und schon pass das. Das Rücklicht kann natürlich auch durch ein anderes ersetzt werden. Zwischenzeitlich habe ich die kleine Devil Blinker direkt am Koti angeschraubt. Schaut dann so aus:
image upload
Eine Plug‘n‘Play Lösung kenne ich auch nicht. Also Basteln.
Stefan
Toktok
Beitrag von Toktok » 15. Jan 2018, 14:50
Hallo Heinz, hallo Stefan,
vielen Dank für die Rückmeldungen und Tipps! Die entsprechenden Threads hatte ich verfolgt. Euere Umbauten sind sehr gelungen, aber leider keine Lösungen für mich... Da heißt es wohl basteln - oder zumindest mal die hintere Ampelanlage ersetzen. Vielleicht durch die kleinere 'Lucas'-Lösung. Das müsste mit Ori-Fender und Gepäckbrücke machbar sein.
Gruß, Tom
spi
Beitrag von spi » 15. Jan 2018, 16:33
warum keine Lösung für dich? Schau mal auf mein Bild vor der Tankstelle. Da ist der Untere Bügel montiert. Ich habe die Taschen von SW-Motech. Dazu Schraube ich einfach den oberen Bügel und die Träger dran. Dauert keine 10 Miniten und schaut dann so aus.
Stefan
Raginhart
Motorrad: Monkey R 175 ccm
Bullet 500 Fragment
R75/6
Bonni T120 JetBlack
Beitrag von Raginhart » 15. Jan 2018, 22:20
Toktok hat geschrieben:
15. Jan 2018, 14:50
....Vielleicht durch die kleinere 'Lucas'-Lösung. Das müsste mit Ori-Fender und Gepäckbrücke machbar sein.
Gruß, Tom
Ja, Lucas Mini (Massekabel 'rausführen!) geht auf Originalschutzblech; auch mit Triumph Gepäckträger. Das Genialste: das Kennzeichen lässt sich mit unverändertem Schraublochabstand direkt auf dem Orig.-Schutzblech in den Befestigungslöchern für das ursprüngliche Orig.-Rücklicht befestigen!
Und man ist die anachronistischen Dioden los.
raginhart
It's T-time!
Beitrag von Backtobike » 15. Jan 2018, 22:29
Klingt interessant. Gibt es davon ein Bild irgendwo?
Toktok
Beitrag von Toktok » 16. Jan 2018, 10:03
ja, raginhart, sehr interessante variante! ein, zwei bilder wären perfekt. welche halterung hast du denn für den mini-lucas benutzt? (da scheint es die unterschiedlichsten varianten zu geben) - mittlerweile habe ich auch noch diese lucas-lösung gefunden. aber heck-weg und gepäckbrücke, fast ein widerspruch in sich...
https://www.freespiritsparts.com/en/und ... 16-up.html
gruß
Beitrag von Backtobike » 16. Jan 2018, 14:49
Es ist sicherlich Geschmackssache. Ich finde aber,
obwohl Ich großer Freund eines kurzen Hecks bin, Heckweg also so ganz ohne Fender an der T 120 optisch gar nicht schön. Sehr kurzes Schutzblech gern aber gerade in der Seitenansicht sieht es blöd aus, wenn zwischen Reifen und Sitzbank nur gähnende Leere herrscht.
Beitrag von Backtobike » 16. Jan 2018, 14:56
Hier mal ohne Höcker aber mit kurzem Heck
Beitrag von Backtobike » 16. Jan 2018, 15:03
Mit dem Höcker drauf verschwindet dann auch weitgehend diese etwas hässliche Lücke zwischen Rahmen und Sitzbank, die auf dem Foto nun wegen des weißen Hintergrundes besonders ins Auge fällt.
spi
Beitrag von spi » 16. Jan 2018, 16:09
Tolle Lösung :+top:
Beitrag von Rainer » 16. Jan 2018, 17:07
Und hier noch eine Lösung von Classicbike Raisch: http://www.classicbike-raisch.de/triump ... t-lc?c=109
booster
Motorrad: T120 Jet Black / Chrom
Beitrag von booster » 16. Jan 2018, 18:18
.. bin auch komplett bei Heinz: T120 + Heckweg sieht nicht so dolle aus....
Beitrag von Rainer » 16. Jan 2018, 18:42
Hier noch eine Alternative: http://www.classicbike-raisch.de/triump ... t-lc?c=109
